[O1] Ściąganie auta - co sprawdzić?
  • jojo0392
    • 84
    WD40 już psikałem, też myślałem że to dźwigienka w zacisku się zastała, ale to nie to.
    Linkę też już ściągałem, można wtedy normalnie palcami dźwignię przestawiać, nie ma większych oporów. Chodzi o to, że hamulec ręczny zaczyna "łapać" dopiero kiedy dźwignia jest maksymalnie wychylona, co sprawia że lewe koło bardzo słabo hamuje, podczas gdy prawe staje w miejscu. Tarcze i klocki wyglądają na niezużyte.
    Jest możliwość przestawienia tej dźwigni w zacisku? Bo to wygląda tak, jakby była ona nieco obrócona i dlatego hamulec zaczyna działać zbyt późno.
    ROBAL_26, też o tym pomyślałem, jednak wtedy zwykły hamulec nożny też by szwankował, prawda? No ale nie zaszkodzi sprawdzić.
  • kozak13
    • 56
    Mój problem istnieje od dłuższego czasu ale powoli brakuje mi cierpliwości. Ściąga mnie na prawo. Latem na alufelgach i szerszych oponach jest jeszcze znośnie. Odczuwam ale wytrzymam, po zmianie na zimówki na stalowych felgach jest dramat. Trzeci tydzień i mam dość Auto mocno ściąga trzeba trzymać kierownice bo po puszczeniu ucieka w prawo o 1-2 cm. Latem sprawdzałem luzy Diagnosta stwierdził końcówkę drążka minimalny luz, mechanik wykluczył i stwierdził, że drążki ale po obu stronach jednakowo. Pojechałem na zbieżność, podziałali ustawili wydruku nie dostałem więc nie wiem czy tak naprawdę nie naciągneli mnie na kasę bo po wszystkim się rozeszli i nie chcieli nic powiedzieć.
    Ściąga mnie ciągle na prawo i zaczyna mnie to mocno denerwować.
    Podpowiedzcie mi co po kolei sprawdzić, żeby znaleźć problem. Bo występuje on i na komplecie letnim i na zimowym jednak na zimowym 2x mocniej.
    • Biszczu
      • 5567
      zrób sobie zbieżność w porządnym warsztacie np. PZMotu
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Re: Ściąganie auta - co sprawdzić?
        Zamieszczone przez kozak13
        1. Latem sprawdzałem luzy Diagnosta stwierdził końcówkę drążka minimalny luz,
        2. mechanik wykluczył i stwierdził, że drążki ale po obu stronach jednakowo. wniosek usunąć usterki
        3. Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu
        4. Sprawdzić stan sprężyn i amorków
        5. zrobić to co radzi Biszczu
        Ponadto nigdy nie przystepuje się do ustawiania zbieżności jeśli elementy zawieszenia nie są w 100% sprawne
        Sprawdź jeszcze hamulce czy któryś kloczek ne daje oporu :?:
        a może jest to tylko jezdnia tak kiepsko wyprofilowana :shock:
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • jarecki2000
          • 119
          Sprawdź jeszcze stan górnego mocowania amortyzatorów, możesz mieć luz na poduszce, która trzyma łożysko, taki luz jest minimalny, ale potrafi powodować ściąganie samochodu.
          Dopiero jak wyeliminujesz wszystkie luzy, zrób geometrie i zbieżność.
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            gumy w wahachczu tez powoduja sciagnie - sprawdzic calosc zawieszenia
              Czy to ściąganie jest "takie samo" niezależnie czy jedziesz spokojnie czy mocno przyspieszasz?
              • Krzycho-63
                • 628
                Zamienić koła miejscami lub stronami i sprawdzić efekt.
                Skoda Superb II Ambition
                2.0 TDI CR 170 KM
                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
